GF 8500GT- чёрный экран.
РЕШЕНО.есть видеокарта GF 8500GT.перестала определять её видеопамять.на рабочих видеокартах изображение на мониторе появляется с обьёма видеопамяти,а с этой сразу на заставку материнки.после установки драйвера доходит до окна загрузки винды там где надпись "добро пожаловать" а дальше чёрный экран ,причём не чёрный как в режиме ожидания а в рабочем режиме но изображения нет.индикатор на мониторе не мигает а сам экран не совсем чёрный а видно что есть подсветка.помогите разобраться что может быть
Перенес в Песочницу.
я решил прогреть чип.прогревал при температуре фена 320 градусов.датчик показывал температуру нагрева чипа 223 градуса.при расплавке всех шаров слегка покачал чип сбоку.именно не по углам а сбоку где-то на 1/3 мм чтоб убедится что шары расплавились.после остывания включил и результат таков.чип теплеет но не горячий.чёрный экран.на этот раз именно чёрный.индикатор монитора мигает как в режиме ожидания.замерил сопротивление ГПУ и памяти.вот результаты.
мне показалась что сопротивление памяти слишком маленькое
также я обратил внимание на напряжение вывода на монитор.
на рабочих видеокартах напряжение поступает именно на эти пины и показатели должны быть одинаковыми.это я проверил не на одной видеокарте.на этой же один по нулям.куда он ведёт я не смог найти.помогите разобраться куда смотреть и что мерить.в этом деле я только начинаю и поэтому полный чайник,так что заранее извините если будут звучать глупые вопросы.насчёт теории.пожалуйста не советуйте мне насчёт теории так как мне некого спрашивать если чегото не ясно.а в теории неясностей много которые понять можно только если вам наглядно продемонстрируют.мне демонстрировать некому.поэтому приходится сначала разбиратся на практике а затем чтоб понять весь смысл то закрепить теорией.мне так удобней и понятней.заранее всем спасибо
Может я и ошибаюсь, но первая мысль была о софтовой проблеме, а именно некорректная установка PhysX. Что мешало прогрузиться в безопасном режиме? Что касается отображения видеопамяти при старте, то это совсем не обязательно. У меня при включении сразу выводится логотип производителя материнской платы.
дело в том что у меня он вообще не установлен.да и как войти в безопасный режим если не включается изображение.у меня мать которая перед выводом логотипа всегда показывает видеопамять.именно на проблемных и не отображает.были такие платы которые не отображала а после установки драйверов сразу синий экран.я думаю что память.но не уверен
Я несколько неточно выразился в предыдущем посте. Это все надо было проверить до того, как прогревать чип. PhysX устанавливается вместе с драйверам. Был разок такой же казус, как и в Вашем первом сообщении. Решилось загрузкой в безопасном режиме и удалением/переустановкой PhysX.
тогда бы прогрев ничего бы не испортил.но в моём случае я думаю что проблемма не в этом
По моему скромному мнению, именно неправильным прогревом Вы все и испортили. Вы прогревали только феном и только сверху? Таким "способом" я, пока тренировался, убил штуки три видеокарты. Как показало последующее вскрытие, вспучивается текстолит, на глаз не всегда заметно, но достаточно для того, что бы оборвать дорожки или разомкнуть контакты под чипом, неаккуратное "шевеление" чипа приводит к слипанию шаров. Поэтому и использую предварительный подогрев снизу и "шевелю" не чип, а мелочевку рядом с ним. Так же, нельзя исключать тот факт, что феном сдуло ту самую мелочевку.
почему вы так уверены что я именно так и сделал.во первых практика по прогреву есть.пользовался я и нижним подогревом и в первую очередьь именно с него и начал доведя саму плату до 100 градусов.затем включаю фен сверху и медленно довожу до 320 градусов.чип сверху начинаю греть от центра на растоянии 5-6 см и плавно перехожу на края и приближаю фен до растояния 1.5 см.я написал что температура чипа при плавлении шаров составила 220-225 градусов.для того чтоб вспучился текстолит нужна тепература повыше и поток воздуха повыше.у меня же поток воздуха минимальный.также я написал что чип двигал на 1/3мм для проверки распайки.при всём большом желании шары не могли слипнутся.с первыми видеокартами я также думал что проблемма эта возникла в следствии слипания шаров.но когда я снимал чип то никаких слипаний не было.реболл не помогал.
во вторых если вы заметили то с внешней стороны нет никаких мелких элементов кроме как на самом чипе и опять же повторюсь ,чтоб их сдуть требуется сильный поток воздуха ,а у меня на минимуме.
в третьих плата на фото после прогрева.
в четвёртых так как у я уже написал про отображение видеопамяти ,такое у меня случалось только с такими видеокартами ,а те что с артефактами но отображается видеопамять то проблемм нет.и реболл и прогрев помогают
так что я думаю что тут проблемма в другом.я не знаю как отследить куда ведёт тот контакт от выхода на монитор.если найти куда он ведёт то проблемму можно легко решить
Количество набортной памяти не обязательно должно отображаться при включении, если вы откроете Nibitor-ом любой образ NV биоса, то на последней вкладке можете увидить то, что и будет отображаться при загрузке (кстати это легко редактируется), если конечно мы говорим об одном и том же отображении информации.
По поводу проблемы, проверяйте буферы вывода. Хотя конечно ядро могли и перегреть как вам уже сказал Re3Ver.
Аватар пользователя 232.22
astrolyabya писал(-а):
Прогревом вы скорее всего просто добили нерабочий GPU, теперь он наверняка - мёртв.
перегреть наврядли так как уже писал что такая проблемма только с видеокартами которые не отображают память.именно одна и таже проблема.снимал чип с таких и ставил на другие и всё шло.так что не мог я перегреть чип при 320 градусов за 5 минут без потока воздуха.
а где искать эти буферы вывода.и вот такой вопрос.как проверить работоспособность самого чипа.сколько не искал инфы так и не нашёл.все в один голос твердят что только ставить на заведомо рабочий текстолит.но честно сказать я не очень в это верю.ведь должны же быть способы проверки.например как на мамках сопротивление самого процессора.подскажите пожалуйста чтоб не снимать чип.благодаря вам и ещё некоторым мне удалось завести GF6600GT хотя в самом начале мне писали тоже про перегрев и сколы на камне про которые я написал что встречал многие карточки со сколами которые отлично работали.и вот пожалуйста она заработала.хотя уверен что многие такие карточки выкидывают на мусор потому что уверены что вся проблемма в камне.кстати мне так и не поверили что она завелась.только толку мне обманывать если я хочу научится не тыкать пальцем в небо как до сих пор делал а помаленьки научится и теории.но чтоб научится теории мне надо наглядно понимать что это и зачем.
