я измерял раньше только напряжение.а сопротивление измерил только на микрухе.вот поэтому и написал что по нулям.сопротивление сейчас замерил на карте куда поставил чип с этой.сопротивление 77.6 ом.выходит что тот чип в полном порядке также как и этот ,если я вас правильно понял.только вот все остальные показатели которые я писал до этого,не изменились и "чёрный экран" по прежнему
