я уже писал раньше что это происходит именно на тех картах которые вначале не отображали видеопамять.
А я вам уже писал откуда берётся эта надпись , но до вас похоже трудно доходит, поэтому можете и дальше считать, что у карт у которых при загрузке не отображается количество памяти проблема именно с ней, даже у тех которые вполне нормально функционируют.
ничего не исчезло.всё по прежнему
Ну тогда - "либо лыжи не едут либо я ............", вы вообще разницу между: "по нулям" и 78 Om различаете?
