Почему Вы зациклились на этой микросхеме? Без осциллографа к ней нечего лезть. Максимум, что можно проверить, так это наличие напряжения VCC. Скачайте распиновку PCI-E разъема, проверьте цепи питания, сопротивления по RGB на VGA и DVI выходах. Проверяйте все по очереди, конденсаторы (могли выйти из строя из-за нагрева), полевики. Надо смотреть даташиты на чипы ГПУ и памяти.
