Немного подправлю и поясню. Начну с того, что
Немного подправлю и поясню. Начну с того, что датчик низа снизу платы вне зоны действия верхнего нагревателя, датчик верха возле чипа.
1 шаг нужен для разогрева самого нижнего нагревателя до некоторого рабочего состояния, после которого он может отрабатывать профиль. Время не фиксировано, подбирается визуально по началу набора температуры платой, т.е. подали 100% мощи и ждете пока температура не начнет подниматься. Для керамики это время больше, еще больше для алюминиевых столов, меньше для кварцевых нагревателей. Верх выключен.
2 шаг низ греет до 190*С (возьмите меньше 200*С) со скоростью 36*С/мин (то же поменьше). По датчику верха температура будет на 20-30*С меньше температуры по датчику низа. По крайней мере у меня так. Условие перехода на след шаг достижение 155*С по датчику верха. Верх выкл.
3 шаг. Здесь небольшая опечатка. Скорость для низа не 0, а те же 36*С/мин. Верх на 100%. Аналогичный разогрев как в первом шаге для низа. Настройка длительности такая же.
4 шаг: верх тянет до 230*С со скоростью 30*С/мин. Низ удерживает 190*С.
5 шаг: верх удерживает 230, низ держит 190. Время 15 сек.
6 шаг - конец. Отводим верхний нагреватель в сторону.
Время и скорость забивать обязательно. Вообще есть разные условия перехода на след шаг, есть разные типы шагов, разные значения уставки (мощность или температура). Изучите инструкцию и все данные для настройки. Только потом что-то паяйте. Иначе углей вам не миновать. :(
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
