Здесь подробнее: Вы (если не шуткуете
Здесь подробнее:
BGA IRDA Welder T862
1. Adopt infrared weld technology which independent exploration.
2. Use infrared heat,it is easy to cut through,heat proportion piercing tradition weld machine with sirocco.
3. Easily operate.Just need one day training.Can operation this machine.
4. No need weld tools,it can weld all the component of 15x15-25x25mm.
5. This machine has 650W heating system.widely to 80x120mm.
6. Infrared heating no have sirocco flow. Don't impact perimeter small component.Can suitable for all of the
component,especially Micro BGA component.
Вы (если не "шуткуете"), положите на неё, напрочь не нужную Вам материнку от ноута, и прогоните преднагрев до достижения платой нужной ей температуры для пайки. Можете для верности эксперимента выпаять какую нибудь "деталюшку"(впринципе, верх как раз для "мелочи" изначально). -Пусть все "это" остынет. Посмотрите на "мать", и увидите ответ на все Ваши вопросы. Так-то:
имеется данный аппарат ebay.com/itm/T862-IRDA-BGA-INFRARED-SMT-SMD-REWORK-STATION-WELDER-p-/14056...
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
