а по чему вы так думаете что она не пригодна для переделки там же практически все есть кроме нормального верхнего нагревателя
1. Нижний нагреватель:
- катастрофически мал
- если начать переделывать под полноценный стол, то наверняка уткнётесь в необходимость надстройки с нагревателями над этой конструкцией. т.к. места там просто нет. Про держатель плат уж и не напоминаю.
2. Верхний нагреватель:
- площадь опять таки очень мала.
- переделка верха - это опять всё с нуля... существующие детали не подойдут
3. Штатив:
- только одна степень свободы. Руки свяжет.
- переделка возможна, но стоит ли?
4. Электроника:
- no comments... но, как минимум, придётся умощнять коммутацию...
5. Экономически, более эффективно будет продать эту станцию конторкам по ремонту мелких вещиц и вырученные денежки использовать для построения самоделки или покупки готовой станции (наиболее быстрый вариант)...
3. Штатив:
4. Электроника:
