Рассматривайте реболл, как пайку свинца. Я для этой цели и еще для сушки сделал маленький нагреватель 60х60 мм. Подключаю вместо низа и выбираю профиль плавного нагрева до 180*С. Датчик на самом нагревателе. Когда температура доходит до 180*С, чуть полирую феном сверху при температуре 300*С (по показателям термофена). Шары ложатся буквально за несколько секунд. Воздух хорошо шевелит не севшие шары. Флюс нужно наносить минимальное количество. Трафареты прямого нагрева.
