Нет. Вы немного попутали понятия
Т.е. если взять полностью идентичные 2 спирали из фехраля и нихрома, и нагреть их, к примеру, до 350С, то спираль из нихрома будет чуть более темной?
Нет. Вы немного попутали понятия цветовая температура и спектр излучения реального тела. Любое тело, нагретое до одинаковой температуры, будет иметь одинаковый цвет. Так, например, тело, нагретое до 730 гр. С, имеет едва заметный темно-вишневый цвет. До 800 гр. С – вишневый и т.д. На этом принципе работают пирометры (приборы для бесконтактного измерения температуры). А вот спектр будет от инфракрасного и до видимого излучения, причем неравномерным. Неравномерность для каждого материала своя. Мощность излучения в этом спектре рассчитывается по формуле Стефана – Больцмана: P= εSσT^4, где S – площадь излучения; σ – постоянная; Т – температура гр. К; ε – коэффициент черноты (для реального тела всегда меньше 1. ε=1 для "абсолютно черного тела")
Немного недопонимаю, поверхности излучающих тепло тел, сходных по массогабаритным показателям, одинаковой температуры
Правильно. Теперь смотрите: эта часть формулы для двух спиралей одинаковая SσT^4, а коэффициент ε – для разных материалов различный. Кроме того он меняется на протяжении спектра, а также сильно зависит от степени окисления и обработки материала (для нихрома 0,2; окисленный нихром до 0,85). См. график. Вот поэтому, мощность излучения по спектру будет различная.
okislenie_nihroma.gif 7.87 КБ
  • oleok , моя
  • По моему вопросу найдется
