Нам необходимо подать напряжение на 13 ножку СМ6800, а поступит ли оно напрямую или через стабилизатор, без разницы. Но попасть оно может через управляемый ключ, которым управляет одна оптопара. Вы по плате попробуйте разрисовать схему этой цепочки. Кстати, рисование лучший способ понять работу блока, по Вашим фотографиям трудно проследить цепь.
