что достаточно соединить 2 вывод оптопары на холодную землю
это так WT7525 должна делать при замыкании PS_ON ? если я правильно подумал...
Может резистор 103 в обрыве?
резистор не в обрыве!
на 4 ноге оптрона должно быть меньшее напряжение
на 4 ноге 17.46В
Вообщем по той дорожке, которая идет к 15-ти вольтовому стабилизатору, на ней получается 7.7В где то, это если плюсовым щупом приложить к 4 ноге оптопары, а минусовым к этой дорожке.
на 4 ноге 17.46В
