Нету не у кого схемы этого блока? Я все
Я все таки решил вновь его помучить этот блок
по схеме видно, что достаточно соединить 2 вывод оптопары на холодную землю и на ВЫХ появиться напряжение. При таком включении надо быть полностью уверенным в работоспособности ШИМ CM6800 и отсутствии перегрузки на выходах блока, иначе произойдет пробой мощных транзисторов.
rom.by/files/sw.gif
Я так сделал как было написано, результата ноль, напряжения не какого на ВЫХ по схеме не было
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
