Нарисовано с ошибками, но понять можно. Я перерисовал.
Нарисовано с ошибками, но понять можно. Я перерисовал. На ВХ поступает напряжение с дежурки, с ВЫХ на 15-ти вольтовый стабилизатор.
Не надо подавать никакое напряжение, по схеме видно, что достаточно соединить 2 вывод оптопары на холодную землю и на ВЫХ появиться напряжение. При таком включении надо быть полностью уверенным в работоспособности ШИМ CM6800 и отсутствии перегрузки на выходах блока, иначе произойдет пробой мощных транзисторов.
sw.gif 2.4 КБ
Glacial Power gp-al650aa нет запуска!
  • Так и должно быть в выключенном состоянии. С
