Я не знаю такой категории литературы.
На счет сигнала - понимаете правильно. На самом деле на этих платах (и на большинстве с интеловким чипсетом) включение платы происходит может происходить немного по другому:
мост не поднимает SUSB# (SLP_S3#) в ответ на PWRON# с MIO. Он его поднимает раньше, если все нормально с деж. питаниями (и с цепями RTC) и сам мост исправен.
Т.е. включением блока питания в данном случае занимается MIO, а ЮМ только блокирует/ не блокирует включение (или отключает) блок питания в случае определенных проблем или штатных ситуаций.
происходитможет происходить немного по другому:мост не поднимает SUSB# (SLP_S3#) в ответ на PWRON# с MIO. Он его поднимает раньше, если все нормально с деж. питаниями (и с цепями RTC) и сам мост исправен.
