А какие таблицы? Тут даже из упомянутой картинки
А какие таблицы? Тут даже из упомянутой картинки все логично понятно:
Знак # означает, что сигнал активен в "0"
106 (PANSWH#) вход от кнопки, подтянут резистором к лог "1". Нажимаем кнопку - садим в "0"
103 (PWRON#) - повторяет лог. уровень 106 выводе, только в данном случае лог. "1" - 3,3в
102 (PSIN), SUSB# с моста, уже говорили. Если мост проснулся - сигнал должен стать неактивным (перейти в лог "1").
107 (PSON#) - идет на одноименный контакт ATX. "1" (подтянут к 5VSB) - БП выключен, "0" - включен.
Это все касается данной платы и данного MIO.
В других MIO может быть изменена логика сигналов или вообще использоваться отдельный ACPI контроллер, работающий самостоятельно или в паре с MIO.
Тут неизменной остается общая логика:
- изменение уровня на входе PANSWH# (PSIN) должен приводить к изменению уровня на PWRON# (PSOUT).
- после нажатия на кнопку включения и при неактивном сигнале SUS_B (SLP_S3) должен измениться уровень на PSON.
Варианты с SUSB# зависят от системной логики. В ноутбуках например, он поднимается только после получения ЮМ сигнала нажатия кнопки включения.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
  • На форуме прочитал, что сама пост карта может
  • Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
  • Поставил один в один такой же. При
  • 1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
  • Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
