Скорее всего нет.
27 Июл 2013 - 12:32
Сказочник
27403
1742.14
Скорее всего нет.
GA-945P-S3 не реагирует на кнопку включения (РЕШЕНО)
да не трогайте Вы его , отзванивайте от
Kpocc, я знаю что должен поднять ЮГ, интересен
102 - SUSB#? должен переходить в высокий уровень
Доброго времени! Не хотелось создавать новую тему, поэтому
На форуме прочитал, что сама пост карта может
Не всегда. Лучше проверьте, ведь это не
Поставил один в один такой же. При
1. Контроллер поставили точно такой, той же ревизии?
Нашел я донора. Переставил мультик. Мамка включается, проц
Скорее всего нет.
Благодарю за теорию. :) it8712f-a IXS GB не подойдет
Подчеркнутое не всегда верно :). Оно
А какие таблицы? Тут даже из упомянутой картинки
Благодарю!:) В двух словах, доступно объяснили. Картина продолжает
Я не знаю такой категории литературы. На счет сигнала
На этот рисунок я сразу обратил внимание как
Даташит на IT8712 (v0.81), стр. 23 -
Кондер вернул на место сразу же, как выянилось,
Вы поправили состояние сигнала RSMRST#, который с
Благодарю за помощь. Теперь еще бы осмыслить чего
Можно погадать на дохлость MIO. Если будете
Я либо что-то не так делал. Мамка стартует,
В таком случае возвращайтесь к измерению напряжений
Теперь 3.39В. Запустилась один раз, на посткарте индикаторы не
Теперь попробуйте измерить напряжение на проблемном выводе
Сопротивление стало 940 Ом. Дорожку под ножкой все
Аккуратно отпаяйте и приподнимите 116-ый вывод MIO
С146 нет. С144 выпаял, ничего не поменялось, ну
Выпаяйте конденсаторы C144, C146 и измерьте вышеуказанное
216 Ом.
Отключите БП от матплаты, отсоедините от матплаты
Q65 есть. Это APL1117. IN 5, OUT 3.39,
Q65 на матплате присутствует? Если присутствует, то
Замеренные значения в порядке: до нажатия, во время,
Угу. Вам погадать?
мульт it8718f-s, т.е. вот эти пины? 102 BUSY
Входное 5В. Он случайно не ЮМ запитывает?
Не GND, а ADJ.
Замеры на 106, 103, 102, 107 ногах MIO
Скорее всего нет.
