А входное 12,4-14,5в, это под нагрузкой 5а, или
А входное 12,4-14,5в, это под нагрузкой 5а, или без?
Если без нагрузки, то насколько просядет напруга под нагрузкой?
Вообще, я бы использовал схему импульсного БП АТХ, так как у ней самый большой КПД.
Естественно с пересчитанными данными на входное напряжение.
Наверно, самый оптимальный вариант будет сначала поднять с 8-14в до 19-24в,
а потом уже получать стабильные 12в линейным или импульсным стабилизатором.
Ну и по размерам коробочка получится как два блока питания от ноута.
А стабилизатор с падением 0,4в при 5а мне не встречалось.
Мож в импорте такие есть, не знаю. Погуглите, что-то найдётся.
з.ы. и про защиты не забыть.
Кстати, есть блоки питания для ноутов от прикуривателя. Вот к нему и подцепите линейник на 12в.
