Там 19в, 3,5а. Я думаю он и 5а
23 Дек 2013 - 20:12
m-blik
Заблокирован по собственному желанию
574
12.18
Там 19в, 3,5а. Я думаю он и 5а вытянет, те же 65вт.
Только подрихтовать надо будет.
Стабилизатор 12В для автомобиля.
Aleksey_56 Схема на TL431 имеет свои
Принимается! Ладно, не буду дальше стращать! УДАЧИ!:-)
Это я понимаю, но в этих же
maco, таки да! Адекватность техзадания -
предлогаю обратить внемание на dc-dc конвертор, к примеру
Хотите - собирайте :). Я уже
Слава богу у клиента авто посерьёзнее :-).
maco, ещё к пляске напряжения можно добавить
меньше опуститься не даст доп аккумулятор. Что скажете
Если есть уверенность, что входное напряжение
Есть разница? Мощности АКБ/генератора достаточно, что при
А входное 12,4-14,5в, это под нагрузкой 5а, или
