как получить стабильные 12В на выходе, при Uвх=12,4 - 14,5.
Если есть уверенность, что входное напряжение всегда будет не менее 12,4 В, то можно в самом простом варианте нафантазировать линейный стабилизатор на p-канальном транзисторе. Управление - на TL431, npn транзисторе и нескольких резисторах, например. А при максимальном значении 14,5 В можно не задумываться о лишних защитных элементах.
P.S. Автомобильная сеть может иметь неплохие провалы и пики напряжения - автору виднее, что и в каких условиях он будет эксплуатировать.
