Спасибо , прошился надеюсь помогло !!!
Таким образом шью первый раз , прочитал немного о fpt решил рискнуть . Тоже не получалось первые раз пробелов много поставил , прошивка не пошла , второй раз прошивка пошла , вроде прошился , отключил сразу после прошивки питание , но результат ноль ,третий раз думаю ну раз не все так страшно решил добить , с четвертого раза начали сыпать ошибки на последнем этапе (верефикации) , решил не выключать , пока нормально не прошьет , откатил на старый и снова прошил на новый ,отключил через кнопку Power , потом вытянул шнурок питания на несколько секунд , и всё гуд !!!
Кстати за пару недель до перепрошивки на материнке полетели два транзистора рядом с процессором , и не у меня одного эта проблема была , в сервисе починили (правда ремонт был не гарантийный , т.к не нашел коробку и гарантийку ) , сказали не гнать проц и не нагружать сильно , надеюсь с обновлением биоса проблема не повторится .
