Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и вращаются вентели).Как так получилось: замкнул контакты clr comos предварительно вынув батарейку и шнур из бп, вернул все на место и такая картина. Есть программатор с прищепкой, есть чем отпаять микросхемы bios. Что можно сделать? Просто зашить bios в одну из микросхем с пришепки? ME микросхему можно прошить файлом me.bin с прищепки или отпаяв ?Повторяю плата не стартует, загорается и гаснет от каждого нажатия кнопки включения.
Не знаю что скажут лучшие умы, но меня спасла перепрошивка всех трёх флешек. В М и В шил f4 (откуда Вы взяли f7, если на офсайте только f4?), а МЕ файлом me.bin. Прошил прищепкой f4 в М биос, до В биоса прищепкой не добраться без снятия чипа, МЕ выдавал каждый раз разные сигнатуры при определении микросхемы и его пришлось выпаять, как и В. После этого завелась. Правда, тоже не сразу. Сам не понял что сделал чтобы стартанула
