Не включается плата(на 2 сек загораются лампочки и вращаются вентели).Как так получилось: замкнул контакты clr comos предварительно вынув батарейку и шнур из бп, вернул все на место и такая картина. Есть программатор с прищепкой, есть чем отпаять микросхемы bios. Что можно сделать? Просто зашить bios в одну из микросхем с пришепки? ME микросхему можно прошить файлом me.bin с прищепки или отпаяв ?Повторяю плата не стартует, загорается и гаснет от каждого нажатия кнопки включения.
Предыстория.
Комп попал в руки с симптомами не включается(со слов хозяйки надпись a disk read error occurred press ctr alt del), был очень пыльный не включал его сразу, почистил сменил пасту собрал и он нормально включился. Думаю ок мб там провод отошел и т.д. Почистил от всякого программного мусора, поставил антивирь перезагружаю захожу в bios а там режим работы контроллера ide. Решил сменить режим его работы на achi, провел необходимые манипуляции в винде, сменил опции в bios все пашет оккк. Звоню хозяйке говорю что сделал и что желательно заменить hdd(86 бэдов) или поставить ssd. Она согласилась на ssd, покупаю 860 evo, ставлю туда задолго заготовленный провереный бекап акрониса с готовой виндой, вставляю ssd в системник и нате a disk read error occurred press ctr alt del. Думаю ладно мб там чего акронис намудрил, пытаюсь загрузиться с флехи на admin pe но пишет бот диск фалур(проблвал с флехи, напрямую загружал образ с залмана и с телефона через прогу эмулятор, проблвал 100% рабочие образы старой версии admin pe но тоже самое) ничего не получается и не загружается.
Окай обновил биос через qflash до версии f7 и вуаля загрузилась винда с ssd, доставил необходимое по и обновы перезагружаю захожу в bios и там вновь ide, окей менаю на achi(в бот меню диски почему то отображались как scasi, полключены были в порты 4 и 6). Перезагружаю, он запускает винду с hdd, перезагружаю меняю порядок загрузки дисков ставлю ssd первым он почему то поменялся местами при смене режима работы на achi, перезагружаю и опять a disk read error occurred press ctr alt del, окей меняю порядок обратно первым hdd и тоже самое a disk read error occurred press ctr alt del, меняю с achi на ide пишет бот диск фалур что с hdd что с ssd. Меняю туда обратно пытаюсь загрузиться и в какой то момент в режиме ide плата перестает видеть диски думаю окееей щяс скину биос тотально, сделал описанное в начале и получил что получил.
Предыстория.
