Смотреть все ноги, кроме SS что я написал,
11 Ноя 2014 - 21:09
Crossmen92
1057
3.92
Смотреть все ноги, кроме SS что я написал, дорожки и элементы которые относятся к APFC ?
Блок FSP 800W выбило диод
Ну посмотрите пожалуйста у кого как называется транзистор
Да-да, не будем обращать внимание на ВАХ
Не обращайте внимания. А по делу в других
по большому счету да! лампочка тоже шунтирует будку.
угу... и лампочка шунтирует трансформаторную будку. наука
tr0jan4ik писал(-а): Что он делает? Шунтирует?
Да Вы совершенно правы. Он шунтирует 12в линию.
Что-то не припомню супрессоры в стекле. Ошибаюсь?
Посмотрел у себя,увы у меня плата другой
вот может ссылка прокатит (с транзистором Вы не
Я издёвку понял. Я пытался прикрепить рисунок, на
Пара деталей=Транзистор Q30 и еще два диода
У меня сгорели пару деталей, и я не
Рабочий блок 700-80GLN дочерняя плата RS-850(скорее всего у
Ну вот я к тому и веду, что
Для примера - "поглядели" вы на PFCOUT.
SS к APFC не имеет отношения.
Немного подумав и понял, что проблема кроется именно
Я еще раз повторюсь, я не создаю здесь
Crossmen92 писал(-а): вставлю своя пятачок, благо,
> А мне кажется, этот форум
А мне кажется, этот форум для таких как
В основном этот форум для людей,
Думаю, никто не знает. Я хоть пытался помочь,
Много думать :).
А как же тогда до причины дойти?
RMS voltage - может так будет легче
Я так же потом был нашел такой перевод.
Цитата: Before PFC is turned on, Vrms (pin
Дык точно так же - в
ОФФТОПИК: Ну, товарищ в http://www.rom.by/forum/resheno_Neponyatki_s_setyu_LAN_na_ASUS_P5QL_PRO?page=2 (если это
С англ туго у меня. Подумаю)
На вашем примере хорошо показывать разницу
А причем здесь я?, не нужно стрелки
Запущенное состояние желательно было указывать в
Видимо буду ждать, пока попадется рабочий блок или
Не скажу по поводу напряжений, надо посмотреть на
Я замерил напряжение на контактах VRMS (4.98В) и
Нда, как же тяжело думать некоторым
Я знаю, Вы любите помучить и т.д., но
Нда, чем дальше, тем веселее :D.
Согласен за помощь друг другу. Если бы я
Я хотел сказать, что давать умные, тупые, ослоумные,
Осталось только научиться аккуратному обращению с тегами
"Вот если "фоккер" или "мессер" завалить-это у нас
Нет. Схемы отрисуйте, документации
Maco, вы сами пробовали менять СМ6800 на fan4800au
Забавный бред. Нда, прочесть
Попробуйте, тем более по даташиту он есть. Использовал
Тааак и что Вы думаете, поможит кондер если
У меня было такая же тема, только я
Даташит смотрел, там только обозначения, а номиналы не
Нужно найти такой же блок и посмотреть номиналы
Вот вернулся к этому блоку снова. Заменил все
Вообще не чего не происходит. При замкнутом ПС_ОН,
Ну, хотя-бы кулер дергается в момент запуска или
Менял, не помогло.
Посмотрите мелкие литы возле ШИМ. Может, еще... на
Так, с самого начала ШИМ стояла 6800TX, такую
Та я понимаю, но так с самого начала
http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf на первой странице описаны изменения в обвязке http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800T.pdf
Короче еще не как не могу отремонтировать эти
1) CM6800G
Видел уже и раньше, но появились новые коменты,
Полюбопытствуйте http://www.rom.by/forum/FSP600_ne_vklyuchaetsya
Да, я не спорю, я всегда так и
Лично у меня, много раз так было-надо отложить,
А, я тогда не знал что делать и
У Вас была тема http://www.rom.by/forum/Blok_pitanija_AOpen_Z350-08F_Vyletaet_tranzistor, а вот моя
Ну не знаю, я ж говорю, если просто
Чевой-то в голове не очень вяжется, может поздно
Тоесть взять эти ШИМки, и повпихать на
Я бы рискнул с уменьшённой нагрузкой перепроверить ШИМки,
Так вот и я тоже думаю, что проблема
ТАК. Можно, конечно, проверить сопротивления относительно общего провода
Так допустим куплю я с другого источника ШИМ
Если есть на чём экспериментировать, то на рабочем
Поставил ШИМ CM6800G так блок вообще не реагирует
кондеры там уже заменены на новые, еще менял
А кондеры?
Ага, спасибо, сделаю отпишусь!
Конечно, ШИМ управляет ключами, но может быть что-то
Подключал к компу, при той же нагрузке около
