У меня было такая же тема, только я пытался заменить СМ6800ТХ на FAN4800aun. По даташитам они аналоги, только частота на FAN чуть меньше при тех же номиналах. Бп также не стартовал при включении, только когда ткнешь щупом по 14 ноге. Я припаял дополнительный кондер 0,1 мкф к 14 и 10 ноге. Бп начал запускаться, с описанным выше треском. Смотрел осциллографом затвор, картинка отличается от рабочего блока. Полное напряжение открытия приходит не сразу, а с нарастанием. Видимо в этом и проблема. Тогда я решил, что фан плохо работает при управлению по току, т.к. В других сериях PNR, EPN замена происходила на ура, там управление по напряжению.
