1) CM6800G НЕ МЕНЯЕТСЯ напрямую на CM6800TX И НАОБОРОТ.
2) Именно при таких некорректных заменах начинаются пробои ключей и диодов.Свой горький опыт.
3) При замене CM6800TX на CM6800G(и наоборот) необходимо произвести изменения в обвязке-смотри даташиты-там все написано.
4) Проще менять ЛЮБУЮ CM6800XX НА такую же-труда и хворобы меньше.
