1. Если нет специальных указаний при описании результатов измерений, то принято считать, что измерение проведено относительно общего провода соответствующей части схемы (в данном случае общий провод высоковольтной части схемы). Это к внятности первичного описания.
2. Если понимать ваше последнее сообщение дословно, то оно, мягко говоря, недостоверно по причине того, что исток указанной микросхемы связан с "отрицательным" выводом силового электролитического конденсатора в высоковольной части схемы. Т.е. рекомендую подумать над различием слов "сток" и "исток".
3. Возникает вопрос - относительно чего измерены остальные напряжения, указанные на схеме?
