Я взамен 24n60c3 поставил 2SK2370, так как под
Я взамен 24n60c3 поставил 2SK2370, так как под рукой других не было и все хорошо работает.
PS224 у меня только в дип корпусе есть, а поставил я от аналогичного блока этот супервизор, но не уверен что он тоже рабочий тоесть шило на мыло поменял скорей всего.
Но полевики 20n60c3 я уже заказал на алиэкспресс, скоро будут, вот еще поищу та закажу ps244 в корпусе sop.
А для теста просто, то можно хоть и 10n60, ниже думаю не стоит, поставить, сразу ж нагрузки в киловатт не будет ведь, а проверить устранена ли проблема с щелчками и в норме ли напруги будут, то это в самый раз. Я так уже несколько раз делал и все ок, но лучше через лампу Ватт так 300 как минимум. Три, а лучше 4 лампы сотки взять, параллельно кинуть вместо предохранителя и врубать!)
Я вот еще не могу понять, почему у нас одинаковые вылезли проблемы со включением, ведь поломки совершенно разные были...
APS-1000C Дежурное питание
  • Я могу и не понять правильно
  • Главное что ВЫ всё понимаете...
  • Нет, естественно . Если человек
  • Обмотка для питания микросхемы. Вы довольны сударь? :)
  • Интересно, когда автор научится правильно формулировать
  • Скорее всего причину нашел. Как я уже писал, транс
  • Maco, Я ошибочно думал, что это OVP. overvoltage condition occurs,
  • Плавает 6,7в-9,5в
  • Осциллографа нет. Напряжение посмотрю, когда прийду с работы.
  • На конденсаторе C514 измерьте напряжение. И осциллограф
  • 1 - 2,45в 2 - 5,85в 4 - плавает до
  • Т.е. вы не можете: 1. Утверждать
  • Enable Input and Current Limit State Machine The enable
  • Да неужели :D? И вы сможете озвучить
  • Для второго. Но вход идет с первого.
  • Нескромный вопрос - вы документацию внимательно
  • Этот 1-й пин обратная связь по оптрону и
  • Нет. В документации это вполне внятно
  • Измерение на выходах 1,2,4 tny278 проводились относительно 5,6,7,8
  • Ошибиться конечно мог когда рисовал схему,
  • r506 - проверял. d505 - проверял, но попробую заменить. c503
  • Проверьте R506, D505, C503, C514 , R8 не
  • Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание.
  • У меня на руках имеется данный БП, что
  • Думаю сюда больше нет смысла писать. Тут только
  • Дык подсказываю - изредка думайте о
  • Лучше что-то помогли или подсказали. Чем издаваться. У диодного
  • С учетом вдвое большего количества выводов
  • Исток на мик между плюсом диодного моста. Выхода
  • Хорошо. Относительно не конденсатора на 470мкф 400в в
  • Я в общем-то издеваюсь, но у
  • В первичке относительно входного конденсатора. Оптопары между 1
  • 1. Если нет специальных указаний при описании
  • Один щуп на + кондесатора 470мкф 400в в
  • Возникает вопрос - относительно какой точки
