Если так, то эти должны подойти http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/271582
26 Окт 2014 - 13:58
NintendoCore666
185
1.06
APS-1000C Дежурное питание
БП APS-1000C починен заменой трансформатора дежурного питания. Отработал
Нельзя напрямую менять CM6800G на CM6800TX-они
В стэндбай - 325в При замыкании ps-on - появляется
Ладно, а при запуске на бочке сколько вольт?
Перепаял ключи, ничего не именилось.
Выложишь потом результаты, будем дальше мучать БП. )
Спасибо за помощь. Завтра буду заказывать. Как раз еще
Ну так в оригинальных 24N60C3 там 0.16ohm, а
В нем же Rds On:0.19ohm В оригинальных меньше. Этот дожен
Вот эти http://imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/507027
20n60c3 туда стают и все хорошо будет работать.
Так ключи же на 24а 600в в бп
О, а IRFP460 есть? Они вроде должны подойди,
Нахожу, или меньше 20а, или больше 32а. Вот еще
Ну тогда пробуй. Только это сильно мощные полевики,
По датащитам похожие. Только в SPW47N60C3 сопротивление перехода
Ну от безвыходности я бы поставил, но новые
Crossmen92, не подскажешь? Можно заменить оригинальные ключи на SPW47N60C3? Оригинальных
И у меня так же было, но я
Выпаял радиатор с ключами. Нет чем пока заменить,
Я тоже видел, но с доставкой будет дорого
http://aukro.ua/chip-ps224-sop-i4699502120.html Вот единственное место, где нашел.
Я взамен 24n60c3 поставил 2SK2370, так как под
А где ты покупал 24n60c3? Знаешь где купить ps224?
У меня тоже сначала так было, заменил
Это очень редкие случаи, один из ста разве
тотько что пробовал принудительный запуск с нагрузкой сделать. щелкает
Такие мощные блоки иногда не запускаются без нагрузки.
Хорошо, припустим что керамика или диод пробиты, при
При таком звуке обычно перегрузка. Может быть пробит один
Тоже power good нету =(
О, молодца) А на счет пробы запуска и типа
Дежурку восстановил :-) У меня режиме стендбая: 1-нога 1.02В 2-нога 6.24В На
В режиме стендбая: 1-нога 0.62В 2-нога 6.20В
ок, спс)
Да, сегодня вечером напишу, если точнее то через
Можете написать напряжение на 1,2 контакте TNY278 и
ну чуток видно. Ок, отпишите, получилось или нет.
Crossmen92, позавчера перемотал оригинальный транс. Сейчас сушу в душовке. Может
NintendoCore666 , Вы уже разобрались с блоком,
Я могу и не понять правильно
Главное что ВЫ всё понимаете...
Нет, естественно . Если человек
Обмотка для питания микросхемы. Вы довольны сударь? :)
Интересно, когда автор научится правильно формулировать
Скорее всего причину нашел. Как я уже писал, транс
Maco, Я ошибочно думал, что это OVP. overvoltage condition occurs,
Плавает 6,7в-9,5в
Осциллографа нет. Напряжение посмотрю, когда прийду с работы.
На конденсаторе C514 измерьте напряжение. И осциллограф
1 - 2,45в 2 - 5,85в 4 - плавает до
Т.е. вы не можете: 1. Утверждать
Enable Input and Current Limit State Machine The enable
Да неужели :D? И вы сможете озвучить
Для второго. Но вход идет с первого.
Нескромный вопрос - вы документацию внимательно
Этот 1-й пин обратная связь по оптрону и
Нет. В документации это вполне внятно
Измерение на выходах 1,2,4 tny278 проводились относительно 5,6,7,8
Ошибиться конечно мог когда рисовал схему,
r506 - проверял. d505 - проверял, но попробую заменить. c503
Проверьте R506, D505, C503, C514 , R8 не
Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание.
У меня на руках имеется данный БП, что
Думаю сюда больше нет смысла писать. Тут только
Дык подсказываю - изредка думайте о
Лучше что-то помогли или подсказали. Чем издаваться. У диодного
С учетом вдвое большего количества выводов
Исток на мик между плюсом диодного моста. Выхода
Хорошо. Относительно не конденсатора на 470мкф 400в в
Я в общем-то издеваюсь, но у
В первичке относительно входного конденсатора. Оптопары между 1
1. Если нет специальных указаний при описании
Один щуп на + кондесатора 470мкф 400в в
Возникает вопрос - относительно какой точки
Если так, то эти должны подойти imrad.kiev.ua/catalog/mosfet/271582
