О, молодца)
А на счет пробы запуска и типа срабатывает защита, то сейчас у меня аналогичная ситуация, только у меня выходные напруги не успевают подскочить до нормы либо мультиметр не успевает показать и тоже щелчки слышны при попытки включения через пс_он. А вот замыканием оптопары или 3-я нога супервизора на землю, стартует и нагрузку держит. Менял супервизор, не чего не дало, хотя с такого же блока снял, может он тоже убитый и нет сигнала PG. Вообщем почитайте мой топик.
О, молодца)
