Т.е. получается, клавиатура изначально нерабочая. И если ноутбук был залит, то варианты могут быть намного печальнее, чем просто неработающая (частично работающая) клавиатура.
Только непонятно - а как тогда в Bios Setup раньше входили, если клавиатура не работает, а на вход в Setup пароль стоит?
Найти для ноутбука живую клавиатуру - не вариант? А вообще, по хорошему, я залитики полностью разбираю и под микроскопом изучаю. И уже только после этого делаю выводы и предпринимаю какие-либо шаги.
