Я бы подошёл к вопросу с другой стороны - если надо изменить тайминги памяти - возьмите утилиту Thaiphoon Burner или SPDTool
Обе позволяют менять настройки памяти записанные в SPD. Большинство ноутов выставляют настройки памяти по SPD. Первая программа shareware 15 дневный trial, вторая - вообще freeware.
Память даже не придётся доставать из ноута. Но предупреждаю - проверьте количество слотов для памяти в ноуте - если хотя бы одна планка распаяна на матплату ноутбука - не советую эксперементировать. Если есть два слота для памяти и запасная планка - Вперёд к рекордам.
На случай полного п***еца вот вариант восстановления настроек SPD из какого-то буржуйского форума точно рабоатет проверено лично:
запускаетесь с заведомо рабочей планки с нормальными таймингами и вторую планку с запоротыми настройками, со сторону контактов заклеиваете полоской сложенного скотча так, чтобы остались только четыре контакта с обоих сторон с того конца планки где припаян чип SPD, втыкаете в другой слот. Записываете бэкап SPD в планку с запоротыми настройками.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати из личного опыта - подобных настроек в биосах ноутов просто нет. Для жёстких дисков там в лучшем случае присутствует проверка на вшивость, для памяти вообще ничего (ну разве только объём отводимый под встроенное видео и апертура агп). Для процессора - включение режима энергосбережения и автоматического управления частотой.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
P.S. Для начала попробуйте утилиты типа tweakBIOS (древняя по ДОС, но может прокатить), SysTool (под Windows), wprcedit (древняя, но до сих пор актуальна). Ну и напоследок изучите бутблок этого ноута - Роман давно расписывал порядок записи в регистры чипсета. Документация на чипсет Intel доступна, немного знания Ассемблера и сверхзвуковой ноутбук в ваших руках. Но заранее готовте программатор, паяльную станцию для отпайки микросхемы биос и много денег и времени на остальные, чреватые боком в случае с ноутом, проблемы. Плюс во многих ноутах флэш с биосом нонче либо в TSOP либо serial - что немного ограничивает возможности реанимации.
