В DOS-е попробуйте, как работает клавиатура (можно на
В DOS-е попробуйте, как работает клавиатура (можно на любой HDD поставить на другом компьютере). Это чтоб никакие драйвера WIN или NIX не мешали и не ставились. Чистый DOS.
Вообще все это звучит странно, обычно если уж работает клавиатура, то работает везде. Хотя залитые КБ всякое могут приподнести - например сопротивление между линий или увеличенное сопротивление нажатой кнопки. Даже спец. тестер может это дело пропустить. Наилучший вариант - заведомо исправная, другая клавиатура. Чтоб отделить мух от котлет.
И по поводу
Прошивается из системы и без ошибок. Толку от прошивок нет.
Если Вы не в курсе - ни один штатный прошивальщик, тем более из-под ОСи, не шьет флешку целиком, оставляя нетронутыми загрузчик, область DMI и т.д. Что-бы исключить проблемы с прошивкой шьют на программаторе, с полной перезаписью всей флешки. Правда если тупо писать образ с оф. сайта, все серийники идут лесом.
Можно ли сделать доступными скрытые настройки в этом биосе?
  • мде... раньше я жирафов только в зоопарке видел...
  • Кто смотрел редактором? Действительно не понимаю.
  • вы прочитать внимательно и осмыслить прочитанное можете?
  • Если честно, то я не слепой и
  • вы с "понятиями"? это не форум
  • "каким боком это к USB Legacy support?" Дык на
  • Что-то чем дальше, тем загадочнее... Внятность изложения на
  • Писал с проблемного ноута. Из пробной убунты, потому
  • maik2 , вы меня простите, но каким
  • Значения опции: Disabled – отключить
  • что "ВоТ"? каким боком это к USB Legacy
  • BoT
  • его нет не только на скрине, так
  • Насчет USB-клавы - Вам понятие/параметр "USB Legacy support"
  • Не понял - но в BIOS Setup Вы
  • Ноут не видит да, но с загрузочного диска
  • это вы писали или бот какой-то? ну,
  • Причину чего? Что ремонтировать? Винду? Так ее
  • maik2, а может причину устранить, а не биос
  • Тоже интересует практический вопрос. Phoenix bios у ноутбука
  • Добрый день.А можно ли в биосе для Samsung
  • Я бы подошёл к вопросу с другой стороны
  • CAS LATENCY ДЛЯ ПАМЯТИ теперь равно 4
  • Сегодня прошил новый биос - потерял где-то 500
  • Преклоняюсь перед Вашей квалификацией. Я не возьмусь
  • Mitry Преклоняюсь перед Вашей квалификацией.
  • видео на ноутбуке дискретное, каким же способом
  • Дык как не ковыряйте из встроенной видеокарты вы
  • ivp Если они всё-таки там
  • 2 Mitry Дык дело не в деньгах
  • Уважаемый ivp почему бесполезно? Мне интересно включение
  • 2 Mitry Дык неинтересно никому этим заниматься,
  • прогу нашёл, но биос она открывает с
  • А что тебе надо там в БИОСЕ? там в
