Вы его ввели с неработающей клавиатуры, "все стало нормально", но в биос Вас все равно не пускают. Как же это все нормально, если ничего не изменилось?
Клавиатура даже юсби иногда срабатывала и поймать момент не удалось. Если удавалось войти в биос, то и систему можно поставить. В виндовс клавиатура родная не работала, даже после ремонта. Не работал вайфай. Не видел именно мой роутер (другие видел), но мало. Из-за неработающей клавиатуры и вайфай приходилось пробовать ставить разные системы ХРпро, домашнюю, сп2, сп3.
При установке убунты, лубунты или даже просто пробы, без установки работает все и вайфай и клавиатура родная. Печатает все. Юсби после установки или входа в систему работает тоже нормально.
Биос уже не запароленный. На него мне чел дал код. Но в него по ф2 не войти, чтобы дату сменить или вариант загрузки.
Когда я писал нормально. Значит в убунте. Или до установки убунты, когда она опросит устройства и подгрузит дрова.
Винда не хочет признавать клаву свою и не работает. Даже в биос в принципе мне не надо, но систему-винду мне не поставить. Не нажимается ничего. Убунта ставится и работает на раз.
Биос на Вашей плате - U20
Просто присмотрюсь к этому месту на плате внимательнее.
прошить
Прошивается из системы и без ошибок. Толку от прошивок нет. Там в объяснениях изменений прошивки на сайте почти ничего нового. Все три шил разницы нет. Если редактировать только...
