Проверить, идет ли питание на вентилятор. Если есть- заменить вентилятор. Если нет- искать причину, транзистор мог вылететь в схеме управления вентилятором.
Вентилятор у данных БП, когда он холодный стоит. Начинает вращаться только после прогрева БП, по времени пять-десять минут после включения, не ковыряйте его почём зря.
