да яж его только припаял
15 мая 2015 - 14:05
Leviafan
Бан
847
12.16
Inwin IP-AD160-2
Mr.Barbara , спасибо за ответ. Эту цепочку по
Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
Мелкие - это какие? На первичке имеются только
В первичке поменяйте все мелкие
Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
Если настолько лень думать, то можете
Доброго времени суток. Тоже хотел починить этот бп,
Недавно попался такой же блок. Дежурка есть, на PS-ON
На всякий случай, я снимал диаграммы на мелкой
У меня похожая ситуация - дежурка есть, запуска
У меня в таком же блоке R1C отсутствует,
Добрый день. Может кто подскажет маркировку R1C, и
Вентилятор у данных БП, когда он холодный
А может транзистор PNP? Тогда все логично, помогает
Веская причина для поклонников ленивой религии, если
Нарисовать и подумать о работоспособности явно
С управляющим NPN транзистором Q3 получается так, что
R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в
Отремонтирован точно такой же Блок Питания. PowerMan IP-AD160-2. Не
Проверить, идет ли питание на вентилятор. Если есть-
Уважаемые коллеги, может чего посоветуете. Есть комп с
ага CM6903BG, с частотой в два раза
Проверил осциллографом и частотомером 3-ю ногу - никаких
Решил заняться аналогичным БП, лежал год невостребованым. Умер
Сопротивления относительно средней ноги - GND CM6903AG - предположительно
Поменял CM6903AG на CM6903BG 1. Dc limit - 2.
Погляди даташит на CM6903, может удастся подобрать аналог
померял микросхемы: Включенный режим PW_ON CM6903AG 1. Dc limit - 2.
На большом конденсаторе - 328V, APFC не работает
Сам APFC работает? Какое напряжение на входном конденсаторе?
схемы к размышлению
