Отремонтирован точно такой же Блок Питания. PowerMan IP-AD160-2. Не
Не включался.
    Сгорело:
  • C1. 120uF 400V (Похоже на обрыв, ESR 560K, ёмкость 2nF);
  • DB1. GBU406 (КЗ одного диода);
  • R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка);
  • R31. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка);
  • D8. SMD US1M (КЗ);
  • D9. SMD US1M (КЗ);
  • FA1. 4A 250V (Обрыв);
  • Q3. SMD "!2F R" (КЗ между Базой и Коллектором, такой же был снят с PowerMan IP-P300F1-0);
  • Q1. F16NM50N (Выгорел, в центре дырка, КЗ на все выводы);
После замены выше перечисленного блок Питания запустился.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
