Mr.Barbara , спасибо за ответ. Эту цепочку по
Mr.Barbara, спасибо за ответ.
Эту цепочку по 8 ноге проверил (у меня она 2М+2М и 27К на землю, на фото её проложил красной линией), резисторы живые. Получается микросхема под замену?
Закинул фото платы снизу, в большом разрешении. Для помощи в ремонте пригодится кому-то.
inwin_ip-ad160_-back.zip 6.87 МБ
Inwin IP-AD160-2
  • Mr.Barbara , спасибо за ответ. Эту цепочку по
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
  • Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
  • Если настолько лень думать, то можете
