APW7120 это не триггер, это шим-контроллер. логика работы сигнала OCSET соответствует логике работы сигнала reset RS-тригера.
И для чего он предназначен, этот "триггер"? Для получения 0 или 1 "на выходе"?
APW7120 предназначено для генерации модулированных импульсов. при подаче команды на на PIN OCSET выходной сигнал принимает постоянное значение 0 вольт. при снятии данной команды и отсутствии перегрузки по току на выходе APW7120 будут генерироваться импульсы.
А у "триггера" APW7120 при отсутствии питания выход (о каком выходе вы ведете речь) тоже "установится в ноль"?
речь идет о выходах модулированных импульсов UGATE и LGATE. при отсутствии питания схема будет обесточена и на выходе будет 0 вольт.
Означает ли это, что ресет=выключению питания?
с точки зрения внутренней структуры это два разных понятия. с точки зрения стороннего наблюдателя - не всегда. если положить данную микросхему в черный ящик, то измеренное напряжение на ее выходе в ноль вольт не сможет установить факт подачи команды OCSET либо же факт выключения питания. А раз вы никаким экспериментом не можете в этом случае установить разницу между подачей команды OCSET и выключением питания, то разумно между ними поставить знак равенства.
Вы бот?
нет. вроде бы боты только о путине умеют рассуждать.
Идите почитайте что-нибудь кроме википедии, учебники, например.
неужели в вики ошибка в описании работы триггера? я пользуюсь вики для быстрого поиска информации. открыть книжку Зельдин Е.А. Триггеры. — Энергоатомиздат, 1983. — С. 96. и найти там описание сигнала сброса триггера у меня заняло немного больше времени. но и там сигналом ресет триггер устанавливается в нулевое состояние.
И не надо уравнивать ШИМ-контроллер (примеры которых с ресетом общественность так и не увидит) с триггером только потому, что вам так захотелось.
я ни разу не уровнивал. считаю, что возможность указанного шим-контроллера переводить выходной сигнал в ноль привязкой пина OCSET к определенному уровню аналогична работе сигнала reset RS-триггера. Из обсуждаемого контекста (отсутствие вторичного напряжения на плате) именно это и следует. есть вход микросхемы OCSET, из-за работы которого может отсутствовать выходное напряжение. а вот как это производитель внутри микросхемы это реализовал только он и знает: может выходной ключ закорачивает сигнал на землю, а может и вовсе отключает питание от микрухи (в даташите в блок-схеме имеется прямоугольник [Power On, Reset], который может и выполняет эту функцию). Пользователю же эта информация не доступна, для него есть только интерфейс OCSET. При подаче определенного сигнала на который на выходе схемы устанавливается определенное значение. полная аналогия с триггером, уравнивания работы этих двух устройств я не делаю. триггер я кстати вынужден был привести в пример по другой причине.
