Забавный бред:). Не стоит путать выводы сброса и выводы разрешения работы, например
если вот так буквоедствовать, то нет в этой микросхеме и сигнала разрешения работы. а вот установить ее выход в 0 вольт внешней командой можно. установка выхода элемента в ноль не может в существующей реальности называться ресетом? также, эту функцию можно назвать и вкл/выкл, разрешение/не разрешение работы. в данном случае производитель назвал этот сигнал OCSET. как она реализована в железе, знает только он. но результат ее работы строго определен: ноль на выходе.
а есть контроллеры, где выставить на выходе ноль внешней командой нельзя (нету в них ни вкл/выкл, ни сет/ресет, ни enable/disable и OCSET тоже нет).
APW 7120 является примером тавтологии, это пять.
