Спасибо! В ключах -это ключевых транзисторах? Выпаял их повторно
Спасибо!
В ключах -это ключевых транзисторах? Выпаял их повторно и проверил. Все в норме.
Заодно проверил в первичке все диоды. Резисторы только прозвонил на короткое не выпаивая и не измеряя их соответствие номиналу.
Странно. Понятно, что если загорается лампа, то короткое в горячей части.
Может быть короткое межвитковое в трансформаторе? Больше уж и негде искать в первичке.
По ШИМ. Проверить в рабочем блоке не могу - нет рабочего с таким же ШИМом. В основном все на 494. Для 494 уменя есть рабочий блок с колодкой для проверки ШИМ. А с 2005z туго.
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
  • Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
