Так и должно быть.
При подключении третьего винчестера, напряжение на 12 В линии прыгает с 10,4 до 12,2. Лампа при этом рывками разгорается до яркого света.
Так и должно быть.
ABPower LC-8360BTX ШИМ 2005Z дежурка на CEF02N6A не включается, уходит в защиту, дежурка есть
  • Спасибо, ну и поставить тогда можно трансформатор дежурки
