12 в дополнительного питания прямой замер (черн щуп - земля) 6,9 кОм, обратный 6,8 кОм.
На обеих разъёмах?
На счет защиты БП, возможно точка срабатывания защиты возникает во вторичных цепях этого питания, а выглядит оно как 28 Ом
Бред. Если стабилизатор не пробит по Vin -→ GND то БП из за 28 Ом в нагрузке данного стабилизатора в защиту уходить не будет. Ищите короткое по входным напряжениям. По мимо питания ГП и памяти на карте присутствует ещё один PWM преобразователь напряжения проверьте его.
