mikola777 , догадайтесь прозвонить контакты этого
Прозвонил еще керамику , на одном конденсаторе подозрительно маленькое сопротивление между его выводами (фото)
mikola777, догадайтесь прозвонить контакты этого конденсатора с другими, например с конденсаторами по питанию ядра GPU. Может, стоит это делать до публикации ваших подозрений?
R9 280x , скачок напряжения (Решено)
