Лабораторный БП есть?
12 Июн 2016 - 05:32
feedme
69
0.14
R9 280x , скачок напряжения (Решено)
Так это можно и самому сделать. 1.
Всем доброго времени суток. Решил я вернуться к
makarog , вот спасибо! Да, не запускается
C1513 0.1uF 16V C405 1uF 6.3V Фильтрующие, на запуск не
makarog ,спасибо за подсказку. Да, прошу
Dmitry75 , полагаете не указывать точную модель
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Попала на руки видеокарта Gigabyte
Спасибо за информацию и подсказку. Если PF700
mikola777, посмотрел на такой же карте, действительно
на керамических конденсаторах такое же сопоротивление как и
скиньте фотку где дросселя и полевики стоят
ir3598 питается от 5 вольт вот и низкое
Здравствуйте! У меня такая же карта только другой
Снял дросели, что бы проверить полевики на пониженное
не делайте этого А зачем вы их
Извините за отсутствие , не было возможности сесть
Ну так ищите по доппитанию, смотрите, что
Эту вашу идею я понял и принял к
mikola777 , какие нахрен чувства? Вы русский
Я заметил что сопротивление очень близкое к сопротивлению
mikola777 , догадайтесь прозвонить контакты этого
Спасибо за схему. Хочу извинится, я немного неправильно описал
Если только очень приблизительные (применительно к вашей карте),
Да на обеих разъемах приблизительно одинаково около 6,9
На обеих разъёмах? Бред. Если стабилизатор
С этих замеров начинал, и забыл о них
Вы считаете, что при таком сопротивлении по
