Я заметил что сопротивление очень близкое к сопротивлению питания GPU, но расположение этого конденсатора явно указывает на память, притом что конденсаторы нижней банки памяти имеют идентичную расстановку, что и заставило меня его подозревать , а так как я не очень знаком с топографией современных видеокарт, то решил спросить совета у опытных мастеров. Извините , если это задело Ваши профессиональный чувства, не это было моей целью. Если и это сопротивление на контактах конденсатора нормально, честно говоря я не вижу где дальше искать проблему короткого замыкания. Может у Вас есть какие-то идеи?
