С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял,
С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял, 0,9 вольта на 109 ноге МИО (подскажите, а сколько оно должно быть 3,3v???). Транзистор Q434 целый (выпаял проверил), вот с кандером C199сложнее он близко к пластмассе, есть ли возможность его проверить не выпаивая (или лучше вообще подобрать похожий перепаять), он не пробит, но сопротивление между его обкладками 24 кОм (не многовато ли??). С английским более менее, как это можно понять расталкуйте если можно. Как это можно понять нормально???
Delay Select of PWROK1/2 ( Powered by VSB ) (Выбор задержки из PWROK1|2 (питание из VSB))
00: POWOK1/2 will be delayed 300~600ms from VCC5V > 4.0V. (00: PWROK1|2 будет задержано 300~600ms и зVCC5V больше 4.0V. Как это вообще можно понять особенно 5> 4)
01: POWOK1/2 will not be delayed from VCC5V > 4.0V. (не будет задержано, из непонятно какого питания, просто предположил что в пределах5-4 вольт )
10: POWOK1/2 will be delayed 150~300ms from VCC5V > 4.0V. (ну и тут перевод понятен)
11: Reserved.
gigabyte GA-MA770T-UD3 помогите разобраться.
  • R2705 отпаяйте и опять измерьте сопротивление между
  • Блок отключен, батарея снята, мультиметр не дорогой DT9205А.
  • В нелинейных цепях - да.
  • Что то я совсем запутался, перемерял все, детали
  • Они дают нам сомнения в ваших
  • Я простые вещи понимаю, я предположил что отпаяв
  • дружище послушай сказочника-если простых вещей не понимаешь-бросай это
  • Детали отпаял, с ними сопротивление +reset и gnd
  • Бессмысленное действие :). По
  • Провел, замеры, выпаял кондер, он оказался рабочий, прибора
  • Да, пропустил. Забавность в
  • Спасибо за то что объясняете. Так бы я
  • На всякий случай измерьте на соответствующей
  • С питанием DB_RST не ошибся еще раз перемерял,
  • Да, большое. C199, Q434,
  • А сигнал DB_RST должен идти от МИО 109
  • Сделал все замеры, нашел R2705 на его вывод.
  • Спасибо за объяснение. Читаю учебники, не все понятно
  • Кто-то мешает сначала почитать учебники, а
  • Ну не разбираюсь нормально я в схемах, пытаюсь
  • Вы скорее всего ошибаетесь, а проверка
  • Я плохо понимаю в транзисторах, на Q434 К-1,9
  • Нет, она обеспечивает только защитные функции.
  • Честно говоря запутался уже немного, нашел схему на
  • Неправильно понимаете. Вы бы лучше схему
  • Немного с вашей помощью начал разбираться в этом
  • Если имеется документ, откуда выдрана часть схемы,
  • Подскажите как понять чем формируется сигнал resrt в
  • или 5 В в зависимости
  • Я не очень хорошо разбираюсь в схемах, но
  • CM1293A−04SO - ESD Protection Array. Отслеживайте дальше.
  • Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую
  • В таком случае RSMRST# от MIO
  • На контакте В10 pci-e -3.35 вольта, на А14
  • IT820F - MIO, а не микроконтроллер :).
