я еще не проверил но я так понимаю тот который идет на sys_rst и имеет напряжение 0,47вольта.
Вы скорее всего ошибаетесь, а проверка элементарная - можно визуально увидеть дорожку от одной контактной площадки и увидеть отсутствие дорожки от другой. Если присоединение дорожки к контактной площадке происходит под корпусом диода, то можно дополнить визуальный контакт мультиметром. Найти резистор R2705 тоже никто не мешает.
maco в ЛС писал(-а):
3. Никто не мешает измерить уровень сигнала SYS_RST#.
P.S. Схема есть, деталей меньше десятка, а мучений в стиле "кто виноват и что делать" на целую плату.
