Спасибо за то что объясняете. Так бы я ее уже давно бы забросил. Будем снимать пластмассу, попробуем померить или заменить на похожий, на D39 тоже измерял напряжения, я писал выше уже еще при первых замерах, он отсутствует, на катоде (то есть там где он должен быть 0,9. на аноде 1,97 вольта). То есть может быть проблема в МИО при отсутствии данного напряжения??? 109 прозвонил с контактом диода на всякий для уверенности измерения.
