1. С осмотра видеокарты на предмет оторванных, поврежденных, подгорелых деталек.
Осмотр не выявил подгораний (повреждений).
Накинул СО и померял напруги: память 1,6в, ГПУ 1,15 и падает до 1в, когда кулер разгоняется.
Зря, наверно, на питание памяти злился?
3. С замера напряжений, выдаваемых различными преобразователями на видеокарте.
Как туда подлезть? Снять СО и быстренько мерять?
4. Замерить сопротивление между линиями данных по шине PCI-E (замеряется между контактами парных (расположенных рядом друг с другом) конденсаторов вдоль PCI-E разъема карты со стороны гпу), сопротивление должно быть примерно одинаковым на всех парах. Если есть значительные отличия, то гпу хана.
Промерял: между землей и каждой линией от 72,5 кОм до 73,2 кОм.
Спасибо, snAke666, буду работать по вашим пунктам.
