Снимать, видимо, придется оба дросселя по очереди. Иначе как определить, какая фаза косячит?
snAke666 писал(-а):
Без осциллографа никак не продиагностируешь, кроме как снять один из дросселей, проверить на другом напряжение, если оно есть, то кинуть перемычку с выхода оставшейся фазы на выход другой.
А если мое предложение осмыслить?
